查看: 88|回复: 0
p010A故障码解释和消除方法,P010A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P010A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是空气流量(MAF)传感器B电路(Mass or Volume Air Flow B Circuit)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
如果ECU检测空气流量(MAF)传感器信号电压超出校准的正常范围,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124544.html
GMT+8, 2026-11-11 04:22 , Processed in 0.102567 second(s), 20 queries .
