查看: 123|回复: 0
宝马p1063故障码解释和消除方法,宝马P1063故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1063故障码,适用于宝马,意思是可变气门正时(VVT)跛行回家请求 - 空气流量信号故障(第1排)(Variable Valve Timing (VVT) Limp Home Request - Mass Air Flow Signal Malfunction(Bank 1))。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124492.html
GMT+8, 2026-11-11 05:11 , Processed in 0.070163 second(s), 20 queries .
