查看: 109|回复: 0
p010B故障码解释和消除方法,P010B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P010B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是空气流量(MAF)传感器B电路范围/性能问题(Mass or Volume Air Flow B Circuit Range/Performance)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。如果ECU检测空气流量(MAF)传感器信号电压出错,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124546.html
GMT+8, 2026-11-10 20:11 , Processed in 0.072281 second(s), 20 queries .
