查看: 67|回复: 0
本田凌派后桥吃胎怎么办?
发表于 2025-9-29 18:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田凌派后桥吃胎的解决方法如下:
1、做四轮定位;四轮定位不准确,如:前束调整不准确导致吃胎。前轮以类似于内八字的角度微微向内倾斜,如果角度过大或调整得不好,就会发生吃胎现象;
2、调整胎压;胎压过高,不仅会影响乘坐的舒适性,还会导致轮胎中间吃胎;而胎压过低,会损坏轮胎,甚至会损坏轮毂,还会导致轮胎两侧边吃胎;
3、换掉旧轮胎;当因轮胎磨损比较严重时,只更换一个或两个轮胎,那么就会使得四个轮胎的摩擦力是不一样的,这也会导致吃胎;
4、更换优质轮毂;当轮毂发生变形时,也会导致吃胎,应更换轮毂。而导致轮毂变形的原因可能是由于胎压过低继续行驶导致的;
5、更换胶套;当所有轮胎都是同一侧的轮边规则磨损,那么就是推力杆胶套损坏了,需要换胶套。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124518.html
GMT+8, 2026-11-10 20:06 , Processed in 0.084832 second(s), 20 queries .
