查看: 105|回复: 0
p0109故障码解释和消除方法,P0109故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0109故障码,适用于所有汽车制造商,意思是歧管绝对压力(传感器)/大气压力(传感器)电路间歇(Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。
动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
大气压力传感器(有时候也叫高海拔补偿器,HAC)的作用是将大气压力以电信号的形式输送给电子控制模块。大气压力会随天气和海拔高度的变化而变化。压力越小,空气越稀薄。动力总成控制模块(PCM)会根据大气压力的数值来修正燃油供给,以帮助发动机达到最佳空燃比。
如果电子控制单元(ECU)检测歧管绝对压力(MAP)传感器/气压传感器信号电压突然变化,该故障码会出现。故障原因包括MAP或大气压力(BARO)传感器信号电路开路或短路到接地(间歇性),参考电压(VREF)电路开路,传感器故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124539.html
GMT+8, 2026-11-10 19:08 , Processed in 0.059927 second(s), 20 queries .
