查看: 130|回复: 0
p00XX故障码解释和消除方法,P00XX故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P00XX故障码,适用于所有汽车制造商,意思是编码规则。
背景知识:POOXX 燃油和空气计量及辅助排放控制
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作
XXX:https://www.che9.com/wenda/124503.html
GMT+8, 2026-11-10 16:30 , Processed in 0.074681 second(s), 20 queries .
