查看: 123|回复: 0
奥迪,大众p1070故障码解释和消除方法,P1070故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1070故障码,适用于奥迪,大众,意思是氮氧化物(NOx)传感器 - 加热器控制 - 短路到正极(Nitrogen Oxides (Nox) Sensor - Heater Control - Shorto Positive)。
背景知识:氮氧化物传感器的作用是将尾气中的氮氧化物的含量以电信号的形式传送给动力总成控制模块(PCM),从而为燃烧提供反馈,以降低氮氧污染物的排放。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124538.html
GMT+8, 2026-11-10 20:45 , Processed in 0.073485 second(s), 20 queries .
