查看: 70|回复: 0
p01001障码解释和消除方法,P0101故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0101故障码,适用于所有汽车制造商,意思是空气流量(MAF)传感器A电路范围/性能问题(Mass or Volume Air Flow A Circuit Range/Performance)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。如果ECU检测空气流量(MAF)传感器信号电压出错,该故障码会出现。故障原因包括空气流量(MAF)传感器电路,接头,或本身故障;电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124513.html
GMT+8, 2026-11-10 17:04 , Processed in 0.080787 second(s), 20 queries .
