查看: 62|回复: 0
p0103故障码解释和消除方法,P0103故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0103故障码,适用于所有汽车制造商,意思是空气流量(MAF)传感器A电路高(Mass or Volume Air Flow A Circuit High)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
果ECU检测空气流量(MAF)传感器信号电压高于校准的最高值(0.46v),该故障码会出现。故障原因包括传感器信号电路短路到正极,传感器本身,或电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124517.html
GMT+8, 2026-11-10 18:35 , Processed in 0.067467 second(s), 20 queries .
