查看: 77|回复: 0
本田凌派蓄电池电流检测器故障是怎么回事?
发表于 2025-9-29 18:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田凌派蓄电池电流检测器故障可能是车辆有漏电故障,或电池管理系统有故障,导致休眠电流过大;要检查相应的控制模块的工作情况。凌派蓄电池的使用寿命是3-5年。蓄电池的型号是55D23(60A),额定容量为60AH,电压为12V。蓄电池出现亏电或者漏电的情况可以进行更换,否则会造成车辆无法着车,车内负载没电的情况。
蓄电池的相关内容如下:
1、当电流表指针显示电不足时,要及时充电。有时在路途中发现电量不够了,发动机又熄火启动不了,作为临时措施,可以向其他的车辆求助,胞们车辆上的蓄电池来发动车辆,将两个蓄电池的负极和负极相连,正极和正极相连;
2、在亏电解液时应补充蒸馏水或专用补液。切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微元素,对蓄电池会造成不良影响;
3、在启动汽车时,不间断地使用启动机会导致蓄电池因过度放电而损坏。正确的使用胁法是每次发动车的时间总长不超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124484.html
GMT+8, 2026-11-10 19:40 , Processed in 0.061409 second(s), 20 queries .
