查看: 133|回复: 0
p00BF故障码解释和消除方法,P00BF故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P00BF故障码,适用于所有汽车制造商,意思是空气流量(MAF)传感器B 电路范围/性能 - 空气流量太高(Mass or Volume Air Flow B Circuit Range/Performance - Air Flow Too High)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
该故障码表明由于空气流量(MAF)传感器B电路故障而导致空气流量过高。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124499.html
GMT+8, 2026-11-10 19:41 , Processed in 0.071427 second(s), 20 queries .
