查看: 146|回复: 0
奥迪,大众p1072故障码解释和消除方法,P1072故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1072故障码,适用于奥迪,大众,意思是氮氧化物(NOx)传感器 - 加热器控制 - 电路故障(Nitrogen Oxides (Nox) Sensor - Heater Control - Circuit Malfunction)。
背景知识:氮氧化物传感器的作用是将尾气中的氮氧化物的含量以电信号的形式传送给动力总成控制模块(PCM),从而为燃烧提供反馈,以降低氮氧污染物的排放。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124548.html
GMT+8, 2026-11-10 20:45 , Processed in 0.057481 second(s), 20 queries .
