查看: 121|回复: 0
宝马p1064故障码解释和消除方法,宝马P1064故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1064故障码,适用于宝马,意思是可变气门正时(VVT)开始位置/休息位置比较 - 电路故障(第1排)(Variable Valve Timing (VVT) Starting Position/Rest Position Comparison - Circuit Malfunction (Bank 1))。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124494.html
GMT+8, 2026-11-10 18:06 , Processed in 0.063529 second(s), 20 queries .
