查看: 82|回复: 0
奥迪,大众p1059故障码解释和消除方法,P1059故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1059故障码,适用于奥迪,大众,意思是凸轮轴位置执行器(排气) - 短路到负极 (第2排)(Camshaft Position Actuator (Exhaust) - Short to Ground (Bank 2))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。如果(排气/右/后)凸轮轴调节阀控制电路电压低于校准的最低值,电子控制单元(ECU)认为控制电路段路到负极。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124478.html
GMT+8, 2026-11-10 18:21 , Processed in 0.095489 second(s), 20 queries .
