查看: 112|回复: 0
p00B4故障码解释和消除方法,P00B4故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P00B4故障码,适用于所有汽车制造商,意思是(水箱)散热器冷却液温度传感器电路高(Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit High)。
背景知识:(水箱)散热器冷却液温度传感器采用热敏电阻的原理将散热器温度信号以电压的形式传输到电子控制单元(ECU)。
如果ECU检测到(水箱)散热器冷却液温度传感器信号电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124453.html
GMT+8, 2026-11-10 18:34 , Processed in 0.061065 second(s), 20 queries .
