查看: 111|回复: 0
p00B8故障码解释和消除方法,P00B8故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P00B8故障码,适用于所有汽车制造商,意思是歧管绝对压力(MAP)传感器 - (MAP)空气流量(MAF)传感器相关性 (第2排)(MAP - Mass or Volume Air Flow Correlation (Bank 2))。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。
动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
如果ECU发现歧管绝对压力(MAP)传感器跟空气流量(MAF)传感器推算的负载相差太大,则该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124464.html
GMT+8, 2026-11-10 19:06 , Processed in 0.058859 second(s), 20 queries .
