查看: 162|回复: 0
p0104故障码解释和消除方法,P0104故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0104故障码,适用于所有汽车制造商,意思是空气流量(MAF)传感器A电路间歇故障(Mass or Volume Air Flow A Circuit Intermittent)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
如果ECU检测空气流量(MAF)传感器信号电压突然变化,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124520.html
GMT+8, 2026-11-10 19:11 , Processed in 0.102894 second(s), 20 queries .
