查看: 120|回复: 0
宝马p1061故障码解释和消除方法,宝马P1061故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1061故障码,适用于宝马,意思是可变气门正时(VVT)跛行回家请求 - 电路故障(第1排)(Variable Valve Timing (VVT) Limp Home Request - Circuit Malfunction (Bank 1))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124490.html
GMT+8, 2026-11-10 16:32 , Processed in 0.061334 second(s), 20 queries .
