查看: 152|回复: 0
p00B7故障码解释和消除方法,P00B7故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P00B7故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机冷却液流动慢/性能问题(Engine Coolant Flow Low/Performance)。
背景知识:故障原因包括冷却液泵,水箱散热器,节温器,冷却液太脏等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124463.html
GMT+8, 2026-11-10 16:53 , Processed in 0.057428 second(s), 20 queries .
