查看: 126|回复: 0
p00B2故障码解释和消除方法,P00B2故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P00B2故障码,适用于所有汽车制造商,意思是(水箱)散热器冷却液温度传感器电路范围/性能(Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance)。
背景知识:(水箱)散热器冷却液温度传感器采用热敏电阻的原理将散热器温度信号以电压的形式传输到电子控制单元(ECU)。
如果ECU检测到(水箱)散热器冷却液温度传感器信号电压出错,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124448.html
GMT+8, 2026-11-10 17:11 , Processed in 0.059287 second(s), 20 queries .
