查看: 52|回复: 0
奥迪,大众p1057故障码解释和消除方法,P1057故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1057故障码,适用于奥迪,大众,意思是凸轮轴位置执行器(排气) - 电路开路 (第1排)(Camshaft Position Actuator (Exhaust) - Open Circuit (Bank 1))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。该故障码表明(排气/右/后)凸轮轴调节阀控制电路电压超出了校准的最大范围。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124472.html
GMT+8, 2026-11-10 17:36 , Processed in 0.063782 second(s), 20 queries .
