查看: 103|回复: 0
b2438故障码解释及消除方法,B2438故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
B2438故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是乘客座椅安全带扣开关短路到接地(Passengers Seat Belt Buckle Switch Short to Ground)。
背景知识:安全带扣开关/传感器的作用是监测安全带是否系好。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124352.html
GMT+8, 2026-11-10 18:20 , Processed in 0.060531 second(s), 20 queries .
