查看: 72|回复: 0
b2293故障码解释及消除方法,B2293故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
B2293故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是约束系统 - 气囊故障(Restraint System - Air Bag Fault)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124339.html
GMT+8, 2026-11-10 20:06 , Processed in 0.068096 second(s), 20 queries .
