查看: 67|回复: 0
b2692故障码解释及消除方法,B2692故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
B2692故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是前排乘客座椅安全带扣开关电路故障(Front Passenger's Seat Belt Buckle Switch Circuit Fault)。
背景知识:安全带扣开关/传感器的作用是监测安全带是否系好。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124358.html
GMT+8, 2026-11-10 19:41 , Processed in 0.069840 second(s), 20 queries .
