查看: 144|回复: 0
b2477故障码解释及消除方法,B2477故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
B2477故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是模块配置失败(Module Configuration Failure)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124354.html
GMT+8, 2026-11-10 18:01 , Processed in 0.059008 second(s), 20 queries .
