查看: 131|回复: 0
b1317故障码解释及消除方法,B1317故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
B1317故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是电池电压高(Battery Voltage High)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124329.html
GMT+8, 2026-11-10 20:09 , Processed in 0.090480 second(s), 20 queries .
