查看: 147|回复: 0
b00E5故障码解释及消除方法,B00E5故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
B00E5故障码,适用于所有汽车制造商
意思是第2排中心安全带预紧器C - 启动控制 (子错误)(Second Row Center Seatbelt Pretensioner C Deployment Control (Subfault))。
背景知识:安全带预紧器的作用是在碰撞发生的一刹那绷紧安全带。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124320.html
GMT+8, 2026-11-10 19:07 , Processed in 0.059543 second(s), 20 queries .
