查看: 59|回复: 0
b2439故障码解释及消除方法,B2439故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
B2439故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是乘客座椅安全带扣开关电阻超出范围(Passengers Seat Belt Buckle Switch Resistance Out of Range)。
背景知识:安全带扣开关/传感器的作用是监测安全带是否系好。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124353.html
GMT+8, 2026-11-10 17:04 , Processed in 0.060178 second(s), 20 queries .
