查看: 120|回复: 0
b2290故障码解释及消除方法,B2290故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
B2290故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是乘员分类系统故障(Occupant Classification System Fault)。
背景知识:气囊对于在碰撞发生时保护驾驶员和乘客的安全起了非常重要的作用。然而对于儿童或者身材较小的乘客,气囊的冲击有时候会造成严重的脑部和脊椎损伤。成员分类系统的作用是识别乘客是成年人还是儿童,以此作为多阶段安全气囊展开的重要参数。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124337.html
GMT+8, 2026-11-10 17:15 , Processed in 0.061583 second(s), 20 queries .
