查看: 65|回复: 0
b2607故障码解释及消除方法,B2607故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
B2607故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是线束/配置不匹配(Harness/Configuration Mismatch)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124356.html
GMT+8, 2026-11-10 19:24 , Processed in 0.142998 second(s), 19 queries .
