查看: 151|回复: 0
b2792故障码解释及消除方法,B2792故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
B2792故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是(气囊)起爆回路之间有交叉连接(短路)(Cross Link Between Firing Loops)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124359.html
GMT+8, 2026-11-10 18:12 , Processed in 0.064176 second(s), 20 queries .
