查看: 68|回复: 0
b2435故障码解释及消除方法,B2435故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
B2435故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是驾驶员座椅安全带扣开关电阻超出范围(Drivers Seat Belt Buckle Switch Resistance Out of Range)。
背景知识:安全带扣开关/传感器的作用是监测安全带是否系好。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124351.html
GMT+8, 2026-11-10 18:47 , Processed in 0.059953 second(s), 20 queries .
