查看: 64|回复: 0
b2434故障码解释及消除方法,B2434故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
B2434故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是驾驶员座椅安全带扣开关电路短路到接地(Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground)。
背景知识:安全带扣开关/传感器的作用是监测安全带是否系好。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124350.html
GMT+8, 2026-11-10 18:20 , Processed in 0.125487 second(s), 20 queries .
