查看: 136|回复: 0
b2691故障码解释及消除方法,B2691故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
B2691故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是座椅安全带扣开关电路故障,前排司机侧(Seat Belt Buckle Switch Circuit Fault, Front Driver's Side)。
背景知识:安全带扣开关/传感器的作用是监测安全带是否系好。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124357.html
GMT+8, 2026-11-10 20:09 , Processed in 0.069628 second(s), 20 queries .
