查看: 128|回复: 0
b00C9故障码解释及消除方法,B00C9故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
B00C9故障码,适用于所有汽车制造商
意思是乘客座椅乘员位置传感器C (子错误)(Passenger Seat Occupant Position Sensor C (Subfault))。
背景知识:乘员位置系统的作用是监测乘客的乘坐姿势,并将此参数以电信号的形式输送给控制模块,以此作为多阶段安全气囊展开的重要参数。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124286.html
GMT+8, 2026-11-10 19:41 , Processed in 0.060470 second(s), 20 queries .
