查看: 100|回复: 0
b00D5故障码解释及消除方法,B00D5故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
B00D5故障码,适用于所有汽车制造商
意思是约束系统乘客禁用指示 (子错误)(Restraint System Passenger Disable Indicator (Subfault))。
背景知识:当前排乘客座椅没有乘员时,很多新型车辆会自动禁用乘客侧安全气囊,并同时点亮指示灯显示乘客侧气囊关闭。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124300.html
GMT+8, 2026-11-10 20:39 , Processed in 0.079413 second(s), 20 queries .
