查看: 98|回复: 0
b1884故障码解释及消除方法,B1884故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
B1884故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是乘客气囊禁用(PAD)警告灯电路故障(PAD Warning Lamp Circuit Failure)。
背景知识:PAD是乘客气囊禁用(Passenger Airbag Disabled)的简称。当前排乘客座椅没有乘员时,很多新型车辆会自动禁用乘客侧安全气囊,并同时点亮指示灯显示乘客侧气囊关闭。改故障码表明乘客侧安全气囊禁用指示灯电路发生故障。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124334.html
GMT+8, 2026-11-10 19:07 , Processed in 0.082291 second(s), 20 queries .
