查看: 126|回复: 0
b1231故障码解释及消除方法,B1231故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
B1231故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是事件阈值超过(碰撞数据存储器满)(Event Threshold Exceeded (Crash Data Memory Full))。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124326.html
GMT+8, 2026-11-10 20:10 , Processed in 0.062072 second(s), 20 queries .
