查看: 67|回复: 0
b00E2故障码解释及消除方法,B00E2故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
B00E2故障码,适用于所有汽车制造商
意思是第3排中心安全带预紧器B - 启动控制 (子错误)(Third Row Center Seatbelt Pretensioner B Deployment Control (Subfault))。
背景知识:安全带预紧器的作用是在碰撞发生的一刹那绷紧安全带。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124308.html
GMT+8, 2026-11-10 19:30 , Processed in 0.077703 second(s), 20 queries .
