查看: 68|回复: 0
b1890故障码解释及消除方法,B1890故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
B1890故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是乘客气囊禁用(PAD)警告灯电路短路到电池(PAD Warning Lamp Circuit Short to Battery)。
背景知识:PAD是乘客气囊禁用(Passenger Airbag Disabled)的简称。当前排乘客座椅没有乘员时,很多新型车辆会自动禁用乘客侧安全气囊,并同时点亮指示灯显示乘客侧气囊关闭。改故障码表明乘客侧安全气囊禁用指示灯电路发生故障。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124336.html
GMT+8, 2026-11-10 20:08 , Processed in 0.090340 second(s), 20 queries .
