查看: 121|回复: 0
b2295故障码解释及消除方法,B2295故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
B2295故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是约束系统 - 侧安全气囊故障(Restraint System - Side Air Bag Fault)。
背景知识:侧面安全气囊主要分为两类:侧躯干气囊和侧帘式气囊。侧躯干安全气囊从座椅或者门板位置展开,以对乘员的身体躯干提供保护。对头部施加的安全保护来自侧躯干安全气囊的延伸部分或者来头顶的气帘式安全气囊。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124343.html
GMT+8, 2026-11-10 18:20 , Processed in 0.060308 second(s), 20 queries .
