查看: 125|回复: 0
b00B4故障码解释及消除方法,B00B4故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
B00B4故障码,适用于所有汽车制造商
意思是司机座椅乘员分类传感器E (子错误)(Driver Seat Occupant Classification Sensor E (Subfault))。
背景知识:气囊对于在碰撞发生时保护驾驶员和乘客的安全起了非常重要的作用。然而对于儿童或者身材较小的乘客,气囊的冲击有时候会造成严重的脑部和脊椎损伤。成员分类系统的作用是识别乘客是成年人还是儿童,以此作为多阶段安全气囊展开的重要参数。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124185.html
GMT+8, 2026-11-10 18:34 , Processed in 0.060828 second(s), 20 queries .
