查看: 73|回复: 0
b009E故障码解释及消除方法,B009E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
B009E故障码,适用于所有汽车制造商
意思是右侧约束传感器5 (子错误)(Right Side Restraints Sensor 5 (Subfault))。
背景知识:该故障码一般由安全带传感器,其电路或接头故障所致。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124164.html
GMT+8, 2026-11-10 19:41 , Processed in 0.071190 second(s), 20 queries .
