查看: 146|回复: 0
b00B2故障码解释及消除方法,B00B2故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
B00B2故障码,适用于所有汽车制造商
意思是司机座椅乘员分类传感器C (子错误)(Driver Seat Occupant Classification Sensor C (Subfault))。
背景知识:气囊对于在碰撞发生时保护驾驶员和乘客的安全起了非常重要的作用。然而对于儿童或者身材较小的乘客,气囊的冲击有时候会造成严重的脑部和脊椎损伤。成员分类系统的作用是识别乘客是成年人还是儿童,以此作为多阶段安全气囊展开的重要参数。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124178.html
GMT+8, 2026-11-10 18:41 , Processed in 0.059447 second(s), 20 queries .
