查看: 95|回复: 0
大众朗逸转向盘转向轴有异响影响驾驶吗?
发表于 2025-9-29 18:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸转向盘转向轴有异响影响驾驶。塑料件之间的摩擦、转向轴与脚垫之间的摩擦、方向盘内气囊游丝故障、转向横拉杆,球头老化、转向机故障、平衡轴成或顶胶故障都会导致转向时异响。朗逸转向机异响的解决方法如下:
1、方向盘内的气囊游丝断裂或者插头松动,也会造成转向机异响,到店检查更换或者固定即可;
2、转向横拉杆球头老化、有旷量,需要更换转向横拉杆球头,还需做四轮定位;
3、在转动方向的时候传来“特特特”的响声,很有可能是减震器顶胶/平面轴承故障,需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124101.html
GMT+8, 2026-11-10 20:12 , Processed in 0.101562 second(s), 20 queries .
