查看: 151|回复: 0
b009A故障码解释及消除方法,B009A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
B009A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是左侧约束传感器4 (子错误)(Left Side Restraints Sensor 4 (Subfault))。
背景知识:该故障码一般由安全带传感器,其电路或接头故障所致。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124154.html
GMT+8, 2026-11-10 18:29 , Processed in 0.058841 second(s), 20 queries .
