查看: 105|回复: 0
b00B8故障码解释及消除方法,B00B8故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
B00B8故障码,适用于所有汽车制造商
意思是司机座椅乘员位置传感器B (子错误)(Driver Seat Occupant Position Sensor B (Subfault))。
背景知识:乘员位置系统的作用是监测乘客的乘坐姿势,并将此参数以电信号的形式输送给控制模块,以此作为多阶段安全气囊展开的重要参数。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124224.html
GMT+8, 2026-11-10 19:11 , Processed in 0.058590 second(s), 20 queries .
