查看: 152|回复: 0
b0099故障码解释及消除方法,B0099故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
B0099故障码,适用于所有汽车制造商
意思是翻车传感器 (子错误)(Roll Over Sensor (Subfault))。
背景知识:翻车传感器通过监测横向和纵向加速度,汽车速度等来预知翻车。作为缩紧安全带,打开气囊等的重要依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124149.html
GMT+8, 2026-11-10 20:04 , Processed in 0.059688 second(s), 20 queries .
