查看: 105|回复: 0
b0098故障码解释及消除方法,B0098故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
B0098故障码,适用于所有汽车制造商
意思是右侧约束传感器3 (子错误)(Right Side Restraints Sensor 3 (Subfault))。
背景知识:该故障码一般由安全带传感器,其电路或接头故障所致。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124148.html
GMT+8, 2026-11-10 18:01 , Processed in 0.067708 second(s), 20 queries .
