查看: 98|回复: 0
一缸失火是什么原因?
发表于 2025-8-30 08:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一缸失火的原因有以下几点:1、点火故障,需要检查一下点火线圈以及高压线。2、检查缸亚和正时系统。3、曲轴位置传感器故障。4、喷油故障,汽车线路或者喷油压力不好导致。5、人为操作原因,维修时操作失误等。6、磨损老化,维修保养不及时。7、发动机故障,及时维修或者更换发动机。发动机缺火要到汽车维修站维修,发动机缺火的故障检修通常是点火系统的故障较多,检查火花塞、点火线圈一般就能解决8、90%的缺火问题,解决这些问题即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57971.html
GMT+8, 2026-9-26 13:43 , Processed in 0.105211 second(s), 20 queries .
